Kleiner Unfall-Gabel krumm?
Servus,
hab gestern meine 50S bei regennasser Straße bisschen gegen einen Zaun gesetzt. ;-):-)
Gab auf den ersten Blick nur eine Delle rechts unten am Beinschild, da wo die Trittleisten anfangen. 3-4 mal mit dem Hammer dagegen, Problem gelöst...... :wacko:
Nur der Lenker macht mir irgendwie Sorgen, hab dann später auch noch gesehen, dass die Schwingenabdeckung was abbekommen hat.
Und beim Fahren ist mir aufgefallen, dass der Lenker nicht mehr 100&ig in Fahrtrichtung steht.
Sind so geschätzt ca. 3-5mm die ich den Lenker "schief" stellen muss, dass sie gerade fährt....... :crybaby:
Was meint ihr?
So lassen und drauf scheißen, oder Gabel richten (wenns denn geht) oder sogar austauschen? :thumbsup:
Kann sich die Gabel da denn überhaupt verdrehen?
Sind doch die 2 Muttern mit der Kontermuttersache, oder?
Das hieße dann Lenkkopf runter und Gabel lösen?
Dann das ganze wieder (richtig) festschrauben und Lenkkopf wieder montieren?
Dein Lenkkopf ist doch nur mit der einen Schraube auf das Gabelrohr geklemmt. Wenn jetzt deine Gabel am Lenkanschlag ansteht und der Roller fällt auf den Lenkkopf kann sich dieser auf dem Gabelrohr verdrehen. Wenn dies der Fall sein sollte, musst du den Lenkkopf mal ganz genau auf Risse überprüfen. Das wäre kein Spass wenn der mal brechen sollte.
Gruß Lexe
Du musst einfach die eine 13er leicht lösen, die sich zentral von aussen
sichtbar in Fahrtrichtung hinten unten am Lenkkopf befindet.
Das ist die einzige Klemmschraube, die den Lenker auf der Gabel fixiert.
Nur ganz bisschen lösen, Lenker gerade drehen, Schraube wieder anziehen
und fertig.
Du kannst auch gegen den Lenkanschlag lenken, und einmal ordentlich in
die richtige Richtung lenken, dann geht das evtl. auch ganz ohne Werkzeug.
:wacko:
wie beim Fahrrad ungefähr.
Edit sagt noch das mit dem evtl. gerissenen Lenkkopf ist keine schlechte
Idee, aber am Ende ist der Kram recht stabil, und man muss nicht immer
gleich den Teufel an die Wand malen.
Bearbeitet von Paola
Danke Paola, das werd ich mal ausprobieren. :wacko:
Lenkkopf selber hat eigentlich nichts abbekommen, bin mehr so halb gegen den Zaun geschlittert und am Zaun entlang 2-3 m....
ich hab mich endlos oft hin gelegt, und anderem beim wheelie üben,
da ist nie was mit dem Lenkkopf passiert.
der Trick ist die Schraube nicht zu sehr anzuziehen, dass sich der
Lenker im Falle des Falles wie bei Dir jetzt leicht verdrehen kann,
statt gleich kaputt zu gehen.
