Hallo, hab mir für meine vespa px einen Hinteren Gebäckträger geholt. Nach der montage schlieste die sitzbank micht mehr mit dem Zapfen. Gibt es längere zapfen oder muss was von der sitzbank hinten hab?
mfg franco
durch das zusätzliche blech vom gepäckträge kommt der zapfen und das buchsenteil darum etwas höher. probier mal die montage ohne drumherum, also nur den reinen zapfen und den gepäckträger.
den dann verschieden tief reinschrauben und rumprobieren. sollte eigentlich hinhausen - zapfen dann mit schraubensicherung fixieren.
also ohne 26,27,28
hit this !
ich hab einfach ein großes Loch gebohrt (bzw. ganz ganz hässlich mit der flex ), dadurch ne schnellere montage, da ohne hubzapfen neu anzuschrauen und die höhe vom hubzapfen verändert sich auch nichtmehr
Bearbeitet von 99joschi99
Hallo ilopsir,
gibt leider ganz verschiedene Gepäckträger, dementsprechend kann der Zapfen nach Montage zu kurz oder zu lang sein.
Normalerweise liegt die Sitzbank hinten mit zwei Gummis auf dem Chassis auf - ist dort der Träger, kommt sie höher und der Zapfen muss unterlegt werden (wenn das Gewinde nicht reicht hast Du die Arschkarte).
Bei vernünftigen Gepäckträgern wird der Querträger mit dem Zapfen festgeschraubt und die Gummis liegen drauf - dann kommt die Sitzbank zwar ein paar mm höher, aber es passt.
Notfalls einfach mal ein Bild von der Montage machen, dann kann man Dir auch einfacher helfen.
Schorsch
@99joschi99: Verstehst Du selbst , was Du meinst? Wie wird durch ein großes Loch (worin?) der Hubzapfen länger??
