Kurbelwelle Lampe Unten?
?da ich Blechmäßig so langsam aber sicher fertig werde, hab' ich heute nochmal versucht die Kurbelwelle aus der Kuluseitigen Motorhälfte zu bekommen? :-D
Alter Schwede ? die sitzt! Die Gewalt die nötig wäre um die rauszubekommen, wird mir deutlich zu groß. Deswegen werde ich mir jetzt etwas zum rausdrücken basteln. Bin aber am überlegen, ob ich die Welle aus dem Lager, oder die Welle mit Lager aus dem Gehäuse drücken sollte?
Wer weiß denn, ob zufällig hinter dem Lager noch ein Seegerring steckt? Dann wäre der Versuch das Lager zu drücken natürlich umsonst, wenn nicht sogar schädlich :-(
Bitte helft weiter?
MH
Nein kein Seegerring! Also nur drucken, pressen, drucken unsw.... :heul:
Und wann es nicht geht... griff ein :-D und dann der Hammer!
Die KW soll leicht rauskommen... hast Du schon die ganze Sache mal richtig heiss gemacht?
Grusse aus Holland,
Erik
?ja richtig heiss und ordentlich druff! Rührt sich aber nix - und wie bereits gesagt, werden die Schläge inzwischen so heftig, daß ich der Welle nicht mehr zutraue :-(
?lieber erstmal mit sanfter Gewalt weiterversuchen und einen Drücker basteln? Muß mir nur mal genau überlegen, wo ich den ansetze, denn die drei kleinen Gewinde für den Kuludeckel sind ja auch nicht die robustesten. Nicht, das nachher die Welle draussen ist, ich aber das Gehäuse in den Müll schmeissen kann :-D
MH
Bau Dir lieber aus Holz eine Vorrichtung in der die Gehäusehälfte mit der ganzen Dichtfläche aufliegt.
Alle "Drücker" müssen sich ja irgendwo abstützen und diese punktuellen Kräfte sind sicher schädlicher für ein Gehäuse als Hammerschläge. Unbedingt ne Mutter auf die Kurbelwelle um das Gewinde zu schonen. Nur mit nem Plastik- oder Kupferhammer klopfen.
Und richtig (!) heiß machen!
Die Welle geht auch bestimmt leichter mitsamt dem Lager aus dem Gehäuse als das Lager von der Welle.
?ich könnte aber vielleicht ein Hülse über den Wellenstumpf schieben und so auf den Simmerringund das Lager klopfen, oder? Müsste doch noch schonender für die Welle sein? und nachher das Lager von der Welle ziehen?
MH
Klingt gut!
