Hein Gericke 2-teilige Lederkombi
Boba-Fett-007
Verkaufe wenig getragene 2-teilige Lederkombi von Hein Gericke in Blau/Schwarz/Weißem Tribal-Design in Größe M. Jacke hat Größe 50 ,Hose Größe 48. Hat mir (1,83m + 65kg) recht gut gepasst ,aber paar Kilo mehr auf dem Rippen veträgt die auch noch.. :wacko:
Ist natürlich sturzfrei und in einem wirklich gutem Zustand, hab sie auch recht wenig getragen. Paar mal für ne kleine Wochenendrunde aufm Motrrad und das wars schon fast... sonst bin ich eher der Textil-Typ... ;-)
Hat die flexiblen und angenehmen Protektoren von Hein Gericke an Schulter ,Ellenbogen und Knien... zusätzlich kann auch glaube noch welche in die Hüfte sowie dem Rücken eingeschoben werden. Innenfutter ist herrausnehmbar, 2 Außentaschen und eine Innentasche.
Unangetastete Knieschleifer geb ich mit dazu!
Versende gern auch größere Bilder bei Bedarf!
Preislich stelle ich mir 199€ inkl. Versand vor!
Porno: Gehört mir, liegt in 31088 Winzenburg, nicht in der Bucht, sonst noch im Ducati-Forum (www.duc-forum.de) angeboten ohne GSF-Extra.. :-)
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
