12ps zyli cosa kulu gaytriebe kompl motor -----
sind meine
87439 kempten
versand kommt drauf
reuse hatte 12000 km runter
teile sind top
zylinder 12 ps traumzustand mit kreuzschliff reserviert
12 ps zyli mit kreuzschliff kleine kühlrippe ab sonst top 60 eus
scheinwefer cosa mit leuchtmittel passt super in px für besseres licht 30 25 eus
ZGP cosa mit mehr watt als px 5 kabel also perfekt für pxen 60 eus
24er gaser mit elektrik mist und wanne 40 eus
zyli kopf cosa 20 eus
ALLE ANDEREN COSA TEILE AUF ANFRAGE VORHANDEN
und jetzt ran an den speck :wacko:
post-16937-030018700 1301762311_thumb.jp
post-16937-079793500 1301762313_thumb.jp
post-16937-006337900 1301762322_thumb.jp
post-16937-029601800 1301762468_thumb.jp
post-16937-084188200 1301762470_thumb.jp
post-16937-088144900 1301762473_thumb.jp
post-16937-004904800 1301762747_thumb.jp
post-16937-036363600 1301762885_thumb.jp
post-16937-052853600 1301762889_thumb.jp
post-16937-007657800 1301762961_thumb.jp
Bearbeitet von .luke.
Hallo, möchte den Schwung haben, Überweisung erfolgt aus Österreich, Versandadresse ist Deutschland.
Brauche Iban, Pic Code und Namen des Kontoinhabers.
Danke
Lg
Michi
kuludeckel und 21 zahn kulu sind erstmal weg bis geldeingang
braucht keiner ein top lusso gaytriebe oder ne 200er welle?
kann den motor auch gerne schlachten
cosa kulu ist jetzt auch weg
über sind ZGP KOPF 12 PS ZYLIS GASER SCHEINWERFER und vieles mehr... macht angebote :wacko:
12 ps zyli ohne ausbruch ist weg
noch da
ZGP
GASER
12 PS ZYLI mit ausbruch
SCHEINWERFER
FELGEN
ZENTRALER KOPF
und viele andere teile...
    • Mega, danke dir! Das hilft mir schon weiter. Leider ist mir der Rest ach absolut unklar! Eventuell könnten du mir hierbei weiterhelfen. Gerne auch privat, dann könnten wir Nummern austauschen.
    • Ich habe da mal auf die schnelle was aus nem bestehenden Schaltplan umgbastelt. Das schwarz/rote Kabel was zur Zündspule geht läuft natürlich auch über´s Kabelkästchen und wird dort mit dem grünen Kabel was zum Kill-Schalter geht zusammengeschloßen. Der Rest dürfte ja klar sein, oder!?
    • Ja…..nachdem die mich jetzt letzte Woche wieder völlig problemlos über den Stelvio und Gavia gebracht hat bleibt sie. Brings nicht übers Herz.
    • Deutsche Sprint in diesem selten guten Zustand sehe ich bei über 6k
    • Aus meiner Sicht macht die Malle Membran was sie soll und übermäßig laut ist sie auch nicht. Die Membranzungen sind standfest, was bei der V-Force nicht unbedingt gegeben ist. Ich habe da keine Messungen vorliegen, aber die RD finde ich auf keinen fall leiser und wüsste auch nicht warum sie mehr Leistung abwerfen sollte, die hat eher weniger Fläche. Folgende Dinge würde ich bei der Malle-Membrane immer prüfen: Die Gummierung kann partiell untem Blech, dass die Membranzuge fixiert angebracht sein. Kann dafür sorgen dass die Zunge nicht einwandfrei ansteht und ein kleiner Spalt zwischen Zunge und Block ist. Einfach die Gummierung wegschleifen und die Passung prüfen. Die Schrauben sind gerne nicht mal Handfest eingedreht, Kontrolle und ein wenig Schraubensicherung ist da nicht verkehrt... Ansonsten einbauen und vergessen. Wenn da irgendwas vibriert wie Sau, könnte das viele andere Ursachen haben als das Gummi. Ich hab auch auf MRP Metallrüssel umgebaut, weil ich die Befürchtung hatte dass sich der Schlauch bei Vollgas zusammenzieht.
