Vergasersetup Welche Bedüsung?
crazybalou
Hallo, ich habe ein für den üblichen Vespafahrer eher unübliches Setup, und benötige eine ungefähre Düsengröße, damit ich nicht die komplett falsche Bedüsung kaufe.
Zum Setup:
Es ist ein PX 125 Motor, dieser wurde auch an Einlass und Richtung Vergaser bereits ovalisiert.
Vergaser ist ein 24er SI
Mazzuchelli Rennwelle ist drin
Sip Road
Diese Komponenten sollen jetzt gut fahrbar abgedüst werden, da ich mit der Vespa zur Vollabnahme möchte, und den Vergaser direkt auf dem Motor eintragen lassen möchte.
Welche Düsen sollte ich ungefähr bestellen, damit ich nicht zu fett oder viel zu mager anfange?
Gruß :thumbsdown:
eine original 125er hat 98-96.
135er dr 104-102.
wahrscheinlich musst du zwischen 102 und 112 probieren müssen.
Die Angaben gelten aber für den 20er SI ich glaube kaum, dass viele hier 'nen 24er SI mit 125er Zylinder gefahren sind.
Ist der 125er Zylinder bearbeitet?
Kannst ja mal das "kleine" Düsenset kaufen, das geht glaube bis HD 115 und wird vermutlich reichen, einfach mal mit der 115er beginnen. Wenn sich herausstellt, dass es zu klein ist, brauchst wohl doch das "große" Düsenset, ist aber eher unwahrscheinlich.
Ich denke allerdings, dass Du auch die anderen Düsen anpassen werden musst, damit der 24er auf dem 125er Zylinder läuft, aber das kannst Du uns ja dann berichten.
Ich würde aber schon zumindest den Auslass ein wenig in die Breite ziehen und die Steuerzeiten auf 170/120 oder so anpassen.
Aber am besten wirst Du einfach mit 'nem 20er und dem kleinen Düsenset zurecht kommen, das reicht für den originalen 125er :thumbsdown:
Bearbeitet von Teenager PX
Ja, im Ursprung hast Du bestimmt recht, da ich aber in Zukunft nen größeren Zylinder fahren möchte, hätte ich gern direkt den 24er Vergaser eingetragen. Darum die etwas unübliche Art.
Wenn der 24er gar nicht abzustimmen ist, werde ich auf den 20er SI zurück greifen, aber das möchte ich nur wenn gar nix anderes klappt.
    • Habt ihr ne Idee für die Ersatzradmontage auf der PX? Wollte die 3. Pinascofelge gestern auf meiner ReisePX montieren....die passt hinten und vorne nicht auf die dafür vorgesehene Halterung an der PX. Gewindebolzen zu kurz, Blechrahmen unten mit der Kastenmutter steht an der Rundung in der Felge an, Muttern der Felge wiederum stehen ebenfalls an diesem Rahmen an. Da müsste man einen Hilfsrahmen bauen, der die Felge bissl nach außen holt....die Frage ist nur ob das dann noch unter die Backe geht.
    • Gibt es eine Alternative zum Schlossgehäuse (+ sonstiges Kleinkram) des Handschuhfachs einer PK S? Ich habe das Teil ausgebaut und finde es nicht mehr wieder, als Ersatz gibt es den Shops nicht.
    • Zufällig geöffnet weil ich den VA vergrössern wollte. Hier lief auch nichts fest. Die Ringe sind noch immer vollständig frei. Ringspalt lag bei 0,15mm. Kolben wurde vollständig entgratet und hier ist nichts abgebrochen oder ausgerissen. Was mir am Kolben aber auffällt ist, dass nur an den Seiten der Bolzenbohrung der Schmauch am grössten ist, als wenn der Zylinder Oval wäre. Die Auslass und Boostportseite sind sauber. Fase am Auslass war vorhanden und mindestens so gross wie vor der Bearbeitung. Vllt ist das einfach ein Montagsteil. Ich hab den Zylinder gereinigt und es ist kein Nicasil abgeplatzt sondern lediglich etwas "perforiert". Ich glaub ich bau den wieder ein und tu mir sicherheitshalber schon mal ein Set auf Lager .
    • und hoch damit. demnächst kommen auch noch jede menge vmc teile sf dazu. zylinder, kupplung, auspuff etc..
    • Keilriemen ab machen und dran drehen. Lager ist wahrscheinlich hin.
