Benzinhahn
hallo,
habe folgendes Problem:
Der Benzinhahn ist undicht und saftet.
Es fliest Benzin egal ob der hahn offen oder zu ist!
Ist der Benzinhahn dahin?Tankentlüftung?
Habe den Tank ausgebaut und die zwei kleinen Schrauben angezogen.jedoch ohne besserung.
martin
war bei mir letztes jahr leider auch,... ich hab's nach langen probieren leider auch nicht hinbekommen,... ich rate dir, dir einen neuen zu kaufen,... seitdem ist bei mir alles dicht.
Wenn du die beiden kleinen Schrauben löst, findest du dahinter eine Dichtung mit 4 Löchern. Manchmal hilft es schon, diese versetzt oder umgedreht nochmal zu verbauen, ansonsten austauschen.
sidewalker@ werde ich checken!
DavE@ brauch ich unbedingt den Schlüssel zum tauschen?-da kann gleich einen ganzen tank kaufen!
du meinst den Buzzeti Tankschlüssel? Ja brauchst du, sonst kannst du die Mutter vom Benzinhahn nicht lösen und festziehen,.. ein neuer Tank wird dir wenig bringen, weil da normalerweise kein Benzinhahn drin ist :thumbsdown:
ich meinte einen gebrauchten mit allem drum und dran!
Danke für die info`s!!!!!!!!!!!!
