Benzinhahn
Hallo
Wer kann mir sagen Wo Die Dichtung vom Benzinhan hinkommt! Dichtungsring in den Tank und dann die Mutter drauf, oder Dichtung von unten an den Tank???
Besten Dank
Hallo
Besten Dank
Unten an den Tank
lg spondy
kleiner tipp, falls das ein neuer hahn ist: mach das sieb runter und kleb die beiden röhrchen ein, z.b. mit kaltmetall. die lösen sich sonst gerne und dann ist der hahn nicht mehr dicht. kommt bei den dingern von rms und co. häufiger vor. da brauchst du nur beim festschrauben das röhrchen leicht zur seite biegen...
Ok besten Dank, Ihr seid Spitze
