Tag auch,
bei meiner PX 80 Lusso (ohne Batterie) geht die Tankanzeigenadel nie über halbvoll auch wenn der Tank rappelvoll ist. Hab auch schon den Tacho ausgebaut und geschaut ob sich die Nadel auf ganz voll bewegt wenn man das Ding schräg hält und das tat er auch ohne Probleme. Hab mir danach dann das Kabel unter der Sitzbank angeschaut aber es war auch richtig fest drin.
Bin etwas ratlos (wie so oft). :-D
Danke schonmal,
Schorsch.
schaun ober der schimmer im tank hängt, schwarze kappe am tank ab des teil drunter im uhrzeigersinn drehen und dann rauspopeln.
Bearbeitet von Rengi
Der Arm am Schwimmer bewegt einen Schleifer über ein Drahtpotentiometer.
Evtl. Drahtwindungen oder Schleifkontakt oxidiert oder Hebel verklemmt.
Einfach ausbauen wie von Rengi beschrieben. Die Konstruktion ist easy und erklärt sich selbst, wenn man am ausgebauten Teil rumbewegt. :-D
Jo, hab ich gerade gemacht aber da fehlt sich nix an dem Teil, bewegt sich 1a und der Arm bleibt bei der Bewegung auch auf dem Kontakt. Seltsam, seltsam...
Danke für eure Tips bis jetzt !!!
Schorsch.
