Für die Spule finde ich klassisch hinten am Motor noch am besten. Hab da normale Gummis unterm Halter und es ist in ü 10tkm noch nichts kaputtvibriert.
O.k., wenn SC das empfiehlt.
Ja, mangelhafte Spritzufuhr könnte schon sein und könnte dann tatsächlich am Benzinhahn liegen.
Was das Kerzenbild anbelangt, kann man heutzutage ja nicht mehr ganz sicher gehen und ist nur mehr eine Tendenz.
Welchen Vergaser fährst du denn?
Si 20/20?
Müsste zumindest die Utah-Motor-Abdeckung sein:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorabdeckung-utah_23300900
Die Lüfterradabdeckung ist von Stilmoto.
Vespa 50 N Spezial BJ 72
Verbaut ist
DR 102ccm
3,0 Sip Übersetzung
19/19 Vergaser mit 83 HD
12 Volt PK Kontaktlose Zündung 17 Vor Ot
Pollini Luftfilter
BGM Pro Box Auspuff
Bräuchte Information warum 1 Und 2 Gang Super Ziehen und im 3 Gang nichts mehr Kommt Zieht einfach im Gang nicht durch
