KOMPLETTER PX200 Bj.83 MOTOR neu gelagert
Meiner, nur hier, liegt in 79395...
Motor aus einer deutschen PX200 BJ.83, mit allem was es braucht (Zündung für PX alt m. Batterie, Vergaser, Auspuff, Kicker, Bremstrommel, usw.). Motor hat von mir ne Rundumkur bekommen, wurde zerlegt und gereinigt, alle Lager incl. Kurbelwellenring(mit ein-/ausdrück Werkzeug) gewechselt, Primär erneuert, Getriebe ausdistanziert (bereits die dicke Antriebswelle verbaut!), neues Schaltkreuz, neue Kulubeläge, Stellschrauben/Schrauben/Muttern/Scheiben usw. getauscht, alle Gewinde überprüft und ggf. nach geschnitten, NGK Kerze und Stecker mit Silkonkabel, sauber mit Dirko abgedichtet.
Motor wurde für Testzwecke verbaut und ZZP auf 22,5° geblitzt. Mal ne Runde damit gefahren und dreht sehr frei hoch, hat ordentlich druck und keine Leistungslöcher (könnte ein 12PS Zylinder sein?), schaltet sehr präzise durch alle Gänge und hält diese auch, kuppelt sauber und trennt perfekt, Zündung bringt richtige Leistung, bremst und Getriebeöl bleibt wo es soll!
Also ein sehr guter 200er Motor den ich nun am liebsten behalten würde. Da mir aber ein weiterer Rahmen dafür fehlt muss er gehen. Kann bei bedarf so die nächsten Tage noch in original PX probe gefahren werden bevor ich ihn wieder ausbaue! Was nicht gemacht wurde ist Vergaser gereinigt, für alles andere lege ich meine Hand ins Feuer!!!
Einbaufertig RESERVIERT .
Bearbeitet von Nakkl
