kottler Geschrieben 10. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo,mir ist kürzlich der Gaszug gerissen, habe dann kurzfristig einen bekommen. Allerdings ohne den kleinen Nippel für unten am Vergaser.Dann habe ich dort als Ersatz eine Lüsterklemme festgeschraubt. Das funktioniert nicht richtig. Entweder ist das Standgas zu hoch oder viel zu niedrig.Seit dem bekomme ich die Vespa nur durch Schieben an.Hat jemand eine andere Idee als ne Lüsterklemme oder gibt es wo einen richtigen Ersatz zu bestellen (beim SIP konnte ich nichts finden)?Wenn dann muss es wahrscheinlich komplett mit Hülse sein, da das Seil mit dem kleinen Nippel nicht durch passt.Ist es ohne Schwierigkeiten überhaupt möglich eine neue Hülse durch zu ziehen?Danke, kottler Bearbeitet 19. Oktober 2010 von kottler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carilian Geschrieben 10. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 (bearbeitet) das ist die Kombi, die Du brauchst: Seilzug Gas und Schraubnippel Gasseilzug...(da muss man aber auch erstmal draufkommen, nach "Seilzug" und "Gas" zu suchen! )den Gasseilzug gibt's aber auch im Fahrradgeschäft, dort als Schalt(seil)zug... die andere - klassische - Lösung wäre der Lötnippel...dazu bräuchte man aber zum einen schonmal Lötzinn und Lötkolben (das ist meistens noch das geringere Problem... )das eigenliche Problem ist dann das Festlöten an der richtigen Stelle auf dem Seil...- im eingebauten Zustand natürlich!(wenn man komplett mit Hülle - die meistens ebenfalls zu lang ist - wechselt, könnte und sollte man sich dafür ausreichend Platz lassen... )dazu muss man überdies die Zugseele, die man zuvor - hoffentlich - gut eingefettet hat, wieder vollständig entfetten, sonst hält das Zinn nicht...(bevor man den Tank nicht ausgebaut hat, würde ich da gar nicht erst anfangen... )noch'n Tipp zum Schraubnippel am Lenker: zum Einhängen in die Muffe, den Zug nur bündig festklemmen, Nippel wieder öffnen und dann die Seele soweit durchziehen, bis es hinten am Vergaser passt. erst dann abschneiden (dabei großzügig Überstand lassen, falls der Zug doch mal rutscht... - dann muss man nicht erst wieder mühsam reinfummeln...)ggf. muss man die Muffe noch ein bisschen einsägen, damit der Zug genügend Bewegungsfreiheit hat und beim Gaswegnehmen nicht geknickt wird... Bearbeitet 10. Oktober 2010 von carilian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 10. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 (bearbeitet) ah super der Schraubnippel ist genau das was ich brauche.Mir fehlt auch das Plastikteil im Lenker, hält die Hülle zurück.Diese rutscht jetzt momentan auf dem Zug mit hoch und runter.Gibts dafür ne Bezeichnung? Dann fehlen mir wahrscheinlich immernoch um die 12 Euro für den Mindestbestellwert.kottleredit: mir ist noch etwas eingefallen, beim Gepäckfach abbauen ist mir eine dieser Klemmen mit Gewinde drin abhanden gekommen. Auch dafür brauche ich eine Bezeichnung Bearbeitet 10. Oktober 2010 von kottler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
prometheus0815 Geschrieben 10. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 Schau doch einfach in den Explosionszeichnungen bei SIP nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 10. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 (bearbeitet) die Befestigungklammer habe ich gefunden. Das gesuchte Plastikteil könnte ein Anschlag für Seilzughülle sein?Sieht dem verlorenen allerdings nicht sehr ähnlich Bearbeitet 10. Oktober 2010 von kottler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carilian Geschrieben 10. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2010 ah super der Schraubnippel ist genau das was ich brauche.Mir fehlt auch das Plastikteil im Lenker, hält die Hülle zurück.Diese rutscht jetzt momentan auf dem Zug mit hoch und runter.Gibts dafür ne Bezeichnung? hatten wir doch erst letztens...Seilzuganschlag...edit: mir ist noch etwas eingefallen, beim Gepäckfach abbauen ist mir eine dieser Klemmen mit Gewinde drin abhanden gekommen. Auch dafür brauche ich eine Bezeichnungdie Dinger heißen Blech- oder auch Kotflügelmuttern... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 14. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2010 so, heute ist die Bestellung angekommen. Alles passt und sie läuft wieder perfekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 Alles passt und sie läuft wieder perfekt von wegen sie läuft perfekt.Habe nun ein anderes Problem, äußert sich wie Falschluft.Im kalten Zustand springt sie sofort an, Standgas ist i.O.Warm allerdings geht es wieder nur mit Anschieben, und das Standgas ist viel zu hoch nur durch Choke oder Gang einlegen und Kupplung kommen lassen runter zu holen.Vergaser ist gereinigt und neue Zündkerze verbaut.Vergasereinstellungen sind seit über einem Jahr die Gleichen.Wonach sollte ich als erstes suchen/was ist am wahrscheinlichsten.Falschluft kann ich mir nicht vorstellen, vom einen Tag auf den anderen und dann auch noch so extrem.Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 19. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 Falschluft kann ich mir nicht vorstellen, vom einen Tag auf den anderen und dann auch noch so extrem.Ich schon... Ansonsten mal schauen, ob im warmen Zustand der Gasschieber auch wirklich zurück geht und der Gaszug nicht klemmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 19. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 Das Ganze hat so begonnen:Nachdem der neue Gaszug verbaut war, gings zwei Tage lang gut.Dann ist sie mir während der Fahrt einfach ausgegangen (keine Gasannahme mehr, auch nicht in niedrigeren Gängen), nicht mehr angesprungen auch nicht durch Anschieben.Am nächsten Tag hatte sich unter der Vespa eine große Benzinpfütze gebildet.Ich weiß nicht, ob die nachts entstanden ist oder durch die Aktion am Abend vorher (ich mache den Benzinhahn nie zu).Also Vergaser gereinigt und bei der Gelegenheit neuen Benzinschlauch angebracht, da der alte völlig steif und porös war.und dann das:Im kalten Zustand springt sie sofort an, Standgas ist i.O.Warm allerdings geht es wieder nur mit Anschieben, und das Standgas ist viel zu hoch nur durch Choke oder Gang einlegen und Kupplung kommen lassen runter zu holen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 19. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2010 Dann würde ich mal den O-Ring im Vergaser kontrollieren und den Vergaser richtig drauf schieben. Wenn es das nicht ist, schau dir mal das Getriebeöl an. Du hast definitiv ein Falschluftproblem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kottler Geschrieben 27. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2010 so, ich habe gestern den Vergaser gereinigt und die Dichtung oben ersetzt.Beim Einbauen, den O-Ring bisschen eingefettet.So lief sie für ca. 10-20km perfekt.Heute allerdings wieder exakt das gleiche Problem wie oben schon beschrieben, allerdings nicht mehr so heftig.Beim Ausrollen hilft wieder nur Choke ziehen. Oft geht sie dann im Stand beim Gasgeben aus, sie säuft ganz deutlich ab.Das wiederum klingt doch eher als würde sie zu wenig Luft bekommen?Ich fahre mit dieser Einstellung schon knapp 3000km Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
