Sfera RST Gabeln , Runner Gabel und Felgen und vieles mehr
Sfera RST Gabel mit Druckgeber, Bremssattel ,Lenker, etc 50,- VERKAUFT
Sfera RST Gabel ohne Druckgeber, dafür alles andere 45,-
Runner Gabel 35,-
Wandler Sfera 125 mit Kupplung und Kupplungsglocke 20,-
Wandler Sfera 50 mit Kupplung und Kupplungsglocke 20,- Riemenscheibe 10,-
Runner Felge hinten mit Bremscheibe und Aufnahme 20,-
Runner Felge vorne 10,-
Kabelbaum mit CDI und Regler 20,-
Variomatik Sfera 50 10,-
Variomatik Gilera Runner 50 10,-
Lenkerverkleidung rot SFERA RST 15,-
Tacho mit Schaltern und zwei Verkleidungen 20,-
Membranblock serie 5,-
Membranblock mit POLINI Carbonmembranen 5,-
Scheinwerfer Sfera RST 15,-
Sfera RST Tank (2x vorhanden) mit Benzinhahn je 10,-
CDI Sfera RST 15,-
!!! Wer mehrere Teile kauft bekommt Rabatt !!!
Es sind auch mehrere Lenker vorhanden sowie Vergaser 12er und 14er.
BILDER UNTER FOLGENDEM LINK:
http://img251.imageshack.us/gal.php?g=bild0463.jpg
SLIDESHOW
http://img251.imageshack.us/slideshow/we...id=bild0463.jpg
_____________________________________________________________________________________________
VERGASERSET
1x PHVA 12 (Bedüsung HD60 ND34 CHOKEDüse50 )
2x PHVA 14 (Bedüsung HD78 ND38 CHOKEDüse58 )
(Bedüsung HD52 ND34 CHOKEDüse60 )
1x PHVA 17,5 (Bedüsung HD60 ND34 CHOKEDüse60 )
Preis 30,- zzgl Versand.
Habe passend auch noch zwei Ansaugstutzen,zwei Ölpumpen,drei Membranblöcke für je 5 Euro.
HIER DER LINK ZU DEN BILDERN.
http://img265.imageshack.us/slideshow/we...id=bild0520.jpg
STANDORT HANNOVER
Bearbeitet von VXR200
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
