Cosa Kupplung trennt nicht richtig
hab grad in meiner T5 ne 20er Cosa Kupplung eingebaut
Neue Beläge hab ich mit öl eingeriben und das ganze dann ordnungsgemäß eingebaut:
Scheibe-Kupplung-Wellscheibe-Mutter-
Der Deckel ist ok, der Druckpilz neu
-> Kupplungszug auf Spannung, Kupplung trennt nicht richtig
-> Spann ich den Kupplungszug weiter, das selbe verhalten
irgendwie trennt das Teil nicht
Woran könnte das liegen?
Is ne orginale 20 Zahn...
Distanzscheibe ist ja eigentlich schon dahinter...
Hast du auch originale Beläge verwendet? War bei meinem Kumpel der Fall. Mit Nachbaubelägen von Newfren war nichts zu machen. Originalbeläge ließen die Kulu tadellos funktionieren.
Diese Distanzscheibe ist eine besondere...
Newfren...
die 3 Euro an der falschen Stelle gespart...
kann ich mir aber fast nicht vorstellen
Newfren...
Joa, ist so! Probier mal aus. Hast die alten Beläge noch?
Jo,
Aber die sind hinüber
ich check mal neue Kulubeläge und Distanzscheibe
Jo,
Zu 99% die Distanzscheibe !
Wenn die nicht neu ist oder ein bischen verzogen ist klemmt das Teil !
War bei mir auch mal so, Neue scheibe rein und schön :thumbsdown:
hey, kann aus eigener erfahrung nur zum trenn-test im schraubstock raten.
wenn sich das kulu-zahnrad da nicht mit handkraft bewegen läßt -
alles wieder auseinander und wieder zusammen... bis die kulu im schraubstock
bei leichter pressung gut trennt...
also viel erfolg!
