Moinsen,
Bin gerade dabei, meinen Simonini Down & Forward zum demontieren,
zwecks Bestückung mit neuer Dämmwolle (Das Ding ist erwartungsgemäss viiiel zu laut) :thumbsdown: .
Habe jetzt am Dämpferende die beiden Nieten aufgebohrt und hoffte die Endkappe herausziehen zu können.
Das funzt aber nicht, der "Deckel" rührt sich keinen mm.
Weiss jemand zufällig, ob der Deckel ein seperates Teil ist,
oder ob der irgendwie mit dem Staurohr zusammenhängt(verschraubt, verschweisst o.ä.)???
Habe keinen Bock, die anderen 4 Nieten an der anderen Seite des Dämpfers auch aufzubohren,
um die komplette Aussenhülle zu entfernen,
wenn es evtl auch so möglich ist Zugang zur (wahrscheinlich nicht mehr existenten) Dämmwolle zu bekommen.
Hoffe es findet sich hier jemand, der so'n Ding schonmal zerlegt hat.
DANKE,
Manuel
Du solltest die anderen Nieten, die die Dämpferhülse am Auspuff halten, auch noch abbohren. Sonst wird das nichts. Wirklich leise wird der Auspuff aufgrund des vergleichsweise mickrigen Dämpfers aber auch mit neuer Dämmwolle nicht.
Danke,
das ist natürlich doof.
Mit den Dämpfermassen könntest du sogar Recht haben, allerdings hab ich's auch geschafft meinen RZ 2000 plus auf der Largeframe erfolgreich zu dämmen, das Ding war ab Werk auch echt scheisslaut.
Versuch macht kluch... Dann ma los!
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
