M1L 2009 56X56 Komplettmotor abzugeben
Wegen Projektumorientierung abzugeben:
Neu aufgebauter M1L Motor (2009er mit grosser Membran) und 56mm Hub.
Motor hat ca 100 Kilometer (Strasse) gelaufen, war noch nicht auf dem Prüfstand.
Block ist nicht geschweisst (um Verzug zu vermeiden) und für die 56er Welle professionell gespindelt worden.
XL2 Kupplung mit Carbonbelägen und doppelten Federn (Polinizei) ist verbaut und funktioniert einwandfrei.
12V E-Zündung (PK) mit normalem PK Lüfterrad ist verbaut.
Neuwertiges Getriebe mit härterer Schaltfeder und neuer Piaggio Schaltklaue, kurzer 4ter Gang mit 2.65er Übersetzung ist verbaut, funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Läuft mit einem 35er Keihin Vergaser und "One Off" Auspuff, Vergaser und Auspuff können evtl mit dazu erworben werden.
Der Motor ist in einer PV (ohne Gepäckfach) eingebaut und kann probegefahren werden.
Abzugeben weil mir leider gerade ein anderes Projekt mit 4 Rädern komplett die Haare vom Kopf frisst...
Preis ohne Auspuff und Vergaser 1400,- Euro.
Mit dem Keihin Vergaser und Auspuff 1700,- Euro.
Meiner, nur hier, in Stommeln (Köln).
Bei Interesse bitte PM.
Bearbeitet von superplus71
Kanns du mir deine Telefonnummer geben damit wir das mit dem Motor mal beschnacken können?
Gruß vuller
