Halbmond Lüfterrad Rally 180
Nachdem ich im Technik allgemein Topic keine Resonanz hatte, frage ich hier nochmal:
Mein Lüfterrad (Rally 180) war auf der Kurbelwelle mit einem Halbmond 3x4mm fixiert. Diesen bekomme ich nicht im Scooter Center.
Bin ich auf dem Holzweg, kommt da ein anderer Halbmond rein ? Oder wie ?
Laut Scooter Center brauche ich einen in 3x5mm, der passt aber definitv nicht in die Kurbelwelle.
Wat nuu ? :thumbsdown::crybaby:
Danke und Gruß,
sucram70
Also, bei meiner Rally 180 und ihren diversen Motoren habe ich bisher immer die Standard-Halbmonde verbaut, die passten auch recht gut.
Kann mir nicht vorstellen, dass es da Unterschiede gibt.
Carsten
Bearbeitet von 180Rally
Standard-Halbmond sollte passen, wobei die Rollerläden die mittlerweile wohl selbst schnitzen und man manchmal mit der Feile nacharbeiten muss.
Laut offizieller Piaggio-Ersatzteiliste ist der Scheibenkeil vom Lüfterrad der Rally 180 baugleich mit dem von der SS180 und dem von der späteren GS160 ab Motornummer 36098. Das wars. Von anderen Modellen passt da sonst laut Hersteller nix. Vielleicht bietet einer der Shops das Teil für die SS180 an, das sollte dann passen...
Edith fügt noch die evtl. zutreffende DIN 6888 hinzu, da gibt es allerdings nur 3 x 3,7
Bearbeitet von Klingelkasper
Danke euch,
dachte auch schon daran, den Radius runter zu feilen. Auch war ne Phase am Radius.
Werd mal schauen.
Hab heute aus Verzweifelung einen 3x3mm Keil gekauft, ist aber zu klein.
Danke und Gruß,
sucram70
