Problem mit V50-Einstellung
Hallo Leute!
wurde heute endlich mit der Restauration meiner V50 fertig! Erste Fahrt lief mittelprächtig, habe leider folgendes Problem:
Wenn ich sie im Stand laufen lasse, geht sie ohne Gas sofort aus (man hört dass sie nicht zündet), wenn ich jedoch den Chocke gezogen habe, läuft sie perfekt im Stand.
Habe Zündung nochmal kontrolliert, der ZZP passt.
Bei höheren Drehzahlen läuft sie immer super und hat auch normal Leistung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hier mein Setup: DR50, 16.16er Vergaser, 75er HD, Faco Banane, V5A1M Motor, 6V Unterbrecher-Zündung
Danke für Eure Antworten!
Hallo Leute!
ND zu mit Dreck oder was auch immer, oder Nebendüse zu groß.
Danke für eure Antworten!
Das Problem hat sich erledigt, hab eine 70er HD eingebaut und nun läuft alles!
