hiiilfe kupplung vbb
hi leuts!
hab ein problem und weiß nicht mehr weiter.
wollte bei meiner vbb die kulubeläge wechseln, gesagt getan, hab nur ein problem,
dass ich die kronenmutter nicht runter bekomme....nicht mal mit ner Schlagschrauber - knarre.
und ja, das sicherungsblech ist umgebogen und einen kronenmutterschlüssel benutze ich auch.
weiß jemand rat? vielleicht kältasprau auf die welle?
danke für eure tipps....
kulu erwärmen und dann wd40. hatte das problem letzens bei ner 200er.
Hallo. Ich hatte vor einer Woche das gleiche Problem. Der Kronenmutterschlüssel rutschte immer wieder ab. Die Zacken der Mutter wurden schon bald rund. Habe dann irgendwo einen Tipp gelesen, der war Gold wert. Nimm einfach eine grosse Schraubzwinge und fixiere den Kronenmutterschlüssel auf der Mutter. Die Schraubzwinge sollte recht gross sein. Dann mit einem 17-er Schlüssel versuchen das Ding aufzufrehen. Ich musste noch zusätzlich mit einem Hammer nachhelfen. Aber so gings. Übrigens, es ist ein normales Rechtsgewinde. Irgendwo stand mal etwas von Linksgewinde, ist es aber nicht.
Ich hoffe ich konnte helfen und dass es klappt!
Grüsse aus der Schweiz!
jep. und zwar so groß das man die kurbelwelle auf der anderen seite am Lüfterrad erreicht. aber bitte mit gefühl die zwinge festziehen, nicht daß du die kurbelwelle beleidigst. geht am besten zu zweit die prozedur.
so mädels,
die kulu ist runter, hitze und kälte hat nix gebracht,
aber der tipp mit der schraubzwinge ist genial!
vielen dank an skratchi an dieser stelle!
grüßle....
