Kupplung trennt nicht-Hilfe
Servus zusammen,
habe folgendes Problem-habe einen gebrauchten Motor in meine PX alt eingebaut. Habe mich schon gewundert das der Kupplungsarm sich fast ohne Wiederstand bewegen läßt. Nachdem alles verbaut war ging der Kupplungshebel fast ohne Wiederstand zu betätigen. Also Kiste angeworfen und Gang eingelegt, macht der Bock einen Sprung nach vorne und Motor ist aus. Habe schon mal den Kupplungsdeckel weggemacht ist aber alles am Platz, Druckpilz sitzt auch richtig. Kann es sein das mein Vörgänger beim Überholen des Motors diese Unterlegscheibe unter der Kupplung vergessen hat?
Servus zusammen,
ja könnte sein, dann wäre die kulu ja gut 3 mm weiter weg vom "pilz"
