P125X springt nicht an
Ich habe eine PX125 Baujahr 81 die per Kickstarter nicht anspringt, wenn sie anspringt dann ausschließlich mit 2.gang und anschieben (das aber auch nur sehr schlecht) Das habe ich bereits alles versucht: neue Zündkerze (Zündfunke ist da), Vergaser gereinigt, neuer Tank mit Spritfilter. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee was ich versuchen könnte!
Seit neuesten klappt auch das Licht nicht mehr obwohl die Birne ganz ist.
Der Roller ist letztes Jahr noch recht gut gelaufen musste ihn aber da auch meist anschieben damit er startet war er est mal warm klappte es auch manchmal mit Kickstarter!!
Bearbeitet von mazator
hmm.. Checkliste
ELEKTRIK:
- Zündfunken vorhanden?
sofern regelmäßig und zwischen den Elektroden vorhanden alles OK
MOTOR:
- benzin schlauch ist nicht zu lang wg. Luftblasen
- und wenn du Ihn abziehst kommt die Siffe ordentlich durch
- benzinfilter richtig herum eingebaut
- Luftfilter ist sauber - sonst mal abmachen und nochmal versuchen
-> Wenn Funke da.. der Auspuff nicht gerade total zu ist.. würde ich mit Bremsenreiniger/Startpilot in der Vergaser (offener Schieber)
sprühen und dabei versuchen an zu machen..
wenn er dann angeht-> vergaser prüfen
Also der Auspuff ist neu und der Benzinfilter ist auch richtig rum drin, vielleicht liegt es ja an den Kontakten weil er ja vorher auch so schlecht anging?? Benzin kommt auf jeden fall im Vergaser an und den Benzinschlauch habe ich auch recht Kurz gelassen!!
du hast Kontaktzündung.. richtig eingestellt?
würde ich mal bei gelegenheit wechseln.. vielleicht ist das die Lösung
ja ich glaube auch das es daran liegt !
werde sie mal wechseln !!
Vielen dank
moin
hast du einen filter am schlauch drangeklemmt?
wenn ja würde ich den wieder rausschmeisen
bei nem neuem tank reichen eigentlich die zwei im tank und im gaser
bis denne
michael
