Zündung, Zündkerze
hi,
an meiner vespa v 50 mit 2 spulenzündung und außenliegender zündspule habe ich das problem, dass sie nicht richtig zündet.
hab ich den zündkerzenstecker mit zündkerze auf dem zündkabel drauf, zündet sie unregelmässig.
hebe ich nur das zündkabel ohne stecker und zündkerze gegen masse funkt sie immer.
auch ein luftspalt von 5 mm wird überbrückt.
hab schon 8 zündkerzen und 3 zündkerzenstecker ausprobiert, immer das gleiche ergebniss.
noch ne andere frage, braucht die zündspule noch eine seperate masse oder reicht der übergang mit den schrauben.
Eigentlich mussder motor doch auch laufen ohne dass irgend ein kabel aus dem kabelkästchen angeschloßen ist, außer das zur zündspule natürlich.
mfg
Bearbeitet von ki-bun
die spule braucht ordentliche masse, ob über schrauben oder kabel is egal. ohne masse läuft das genauso wie du es beschreibst
hi,
mfg
übergang der schrauben als masse reicht.
läuft auch (fast)ohne anschluss im kabelkasten.
kabel zur spule und schwarz von zgp muss an masse.sonst funkt nix.
haste das richtige kabel (zur spule ) angeschlossen?
hat deine zündung überhaupt mal funktioniert bzw. lief die karre damit schon mal?
oder neuaufbau und nun soll sie laufen??
lief schon mal.
ging allerdings nach ein paar minuten stotternd aus.
zündkerze ist aber nass.
wie gesagt die zündkerze funkt eben komisch.
