moinsen,
verkaufe meine P200e Bj. 81. Backen Aussenverschlüsse. Weitgehend Originallack Silber. An den Backen und am Trittbrett wurde nachgepinselt. Linke untere Ecke des Trittbrets hat mal einen mitbekommen. Papiere sind natürlich dabei. Zündschlüssel fehlt allerdings. Lenkradschloßschlüssel dabei. Alles in allem steht sie gut da, gehört mir, ist nicht bei ebay zu finden und soll 1800€ VHB kosten (steht in melsdorf bei kiel). Für alternative Preisvorschläge bin ich selbstverständlich offen. Und nun lassen wir mal Bilder sprechen:
post-24557-025343000 1278764189_thumb.jp
post-24557-022128300 1278764199_thumb.jp
post-24557-078624200 1278764208_thumb.jp
post-24557-082111900 1278764216_thumb.jp
post-24557-048376000 1278764225_thumb.jp
post-24557-001660800 1278764233_thumb.jp
post-24557-000780800 1278764244_thumb.jp
post-24557-054729300 1278764253_thumb.jp
post-24557-067995300 1278764264_thumb.jp
Bearbeitet von EdelstahlTopfset
Nachfolgende Pushbeiträge ausgeblendet.
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
