Moin!
Ich habe mich dazu entschlossen meinen Mallemotor in Teilen zu verkaufen.
Folgende Teile sollen weg:
Cobra 220 I:Warte auf Geldeingang Auspuff habe ich neu gekauft, pulvern lassen und in den ESD wurde eine BSAU-Nummer eingraviert.
Der Auspuff hat bei mir 400Km gelaufen. Am Auslasflansch hat Marco nach dem Pulvern noch einmal nachgeschweißt, da
war eine kleine Undichtigkeit.
Die Cobra ist echt ein sau geiler Auspuff. Schiebt super von unten und macht richtig Spaß.
VB 350?
Keihin 35 AS:Warte auf Geldeingang Den Gaser habe ich neu gekauft, er ist ein Original und kein Nachbau. Der Gaser hat ebenfalls 400 Km gelaufen.
Keine Beschädigungen oder sonst etwas.
VB 180?
Fichtlansauger:Warte auf Geldeingang Fichtlansauger mit 35er Schnüffelstück und RD350 Membran. Die Membran ist einseitig abgesägt worden, damit sie nicht am Lüfterkanal ansteht. Ich habe etwas viel weg genommen, aber es die Membran dichtet ab. Plättchen sind nicht ausgefranst.
VB 120?
Malle: 210er Malle. Habe ich letztes Jahr gebraucht hier im Forum gekauft. Überströmer sind etwas rustikal bearbeitet, aber ok.
Auslass soll vom Undi gemacht worden sein, sieht sehr gut aus. Mit dabei sind eine 0,8er und eine 1,5er Fudi.
VB: 190? 180?
Alle Teile liegen in meinem Keller in Bremen und sind mein Eiegentum.
Preise sind verhandelbar, Preise sind inkl. Versand in D. Versand nach Ö ist möglich, aber muss dann besprochen werden.
Gruß,
Michi
Bearbeitet von der_michi
    • Beschreibung: Ich verkaufe meine Zündung VESPATRONIC für Vespa SS 180 und GS 160, ab VSB1M 0036098 Das Set beinhaltet: Zündgrundplatte, Zündspule, Spannungsregler, Polradabzieher Beim Ausbau hatte die Zündung keinen Zündfunken, wahrscheinlich ist die Erregerspule defekt, sie hat keine 300 Ohm, sondern nur etwa die Hälfte. siehe auch: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/IDM-Zündung_(Pinasco_Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic)#Probleme_und_Messwerte Den Stator als Ersatz gibt es zum Beispiel hier: https://www.roller.com/lichtmaschine-stator-morini-at-79mm-altes-modell-2956615.html?c=8   Preis: 150€ (Festpreis), Versand in D 8€ Standort: Lübeck Zündgrundpplatte: Vespatronic Regler: Zündspule: Lüfterrad Alu MMW: Polradabzieher für Vespatronic:
    • Ich hab das vor ein paar Monaten auch "durchgezogen" bei meiner PX Alt mit Batterie. Auf Vape DC umgerüstet. Am Ende habe ich es incl. neuem Kabelbaum (von Schute) umgesetzt, da der tiptop und perfekt passt.   Sollte da noch der originale Kabelbaum bei der PX alt drin sein, ist es am Ende wahrscheinlich eh keine schlechte Idee, den mal auszutauschen....muss nicht sein, aber schaden tut es sicher auch nicht.
    • Wenn Du bei „mit Batterie“ bleiben willst, würde ich eine Vape DC nehmen. Dann läuft aber eben alles über DC. Du kannst auch eine Vape AC nehmen und den Mischbetrieb mit AC/DC weiter nutzen. Das geht aber nicht mit dem mitgelieferten Regler der Vape AC, denn der gibt keinen Ladestrom für die Batterie ab. Gibt aber im Vape Topic Hinweise dazu. Ich meine zu erinnern, dass es mit dem GGBCM Regler passt, bin mir aber nicht sicher.   edit: so oder so wird das mit dem PX Alt Kabelbaum ein bisschen Umstrickerei.
