Hallo Leute,
hab mit der Hupe einer PX200e (mit Batterie, Blinker und Elektrostarter; ohne Lichthupe!) ein riesiges Problem!
Die Hupe funktioniert, jedoch nicht so wie sie soll!!!
Drückt man den Hupentaster, dann ist sie still.
Drückt man den Taster nicht, dann hupt sie ständig!
Also total verkehrt.
Im Schaltplan ist es nicht ersichtlich ob es ein Öffner oder Schließer ist. Der verbaute Schalter ist jedoch ein Öffner.
Nachdem die Funktionsweise der Hupe genau verkehrt ist, vermute ich, dass ich den falschen Schalter habe.
Gibt es eine Schaltereinheit mit einem Schließer als Hupentaster?
Die restliche Verkabelung ist laut Schaltplan (Scooterhelp.com) ok und auch die Relaise funktionieren.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke!
deutsche Lussos haben immer den Lichtschalter mit Schließer.....
bei Italienrollern haben nur Elestart Modelle den ....ohne Batterie = öffner und wechselstromschnarre
Rita
bei jedem vespa händler...
bei SIP oder den anderen versendern.....
wenn du in italien bist...mußte einen von px arcobaleno elestart verlangen..... wenn grün/schwarze kabel dran sind ist der richtig..
Rita
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
