neuen kabelbaum verlegen
hallo, hat jemand einen tip wie es am einfachsten geht? vielen dank schonmal
Ich zieh' erst einen alten Schaltzug ein, dann umwickel' ich den Kabelbaum mit Isoliertband, so dass alle Kabel fest am Kablebaum anliegen und dan Ganze "stromlinienförmig" ist, also möglichst nirgens hängen bleibt. Dabei arbeite ich dann das Ende mit dem Lötnippel des Schaltzugs mit ein und ziehe dann dem Kabelbaum damit ein. Ich mein' bei PX alt lässt sich das am besten von hinten nach vorn einziehn, also erstmal bis unter die Kaskade ziehen, dann die restichen Kabel bis oben zm Lenkkopf.
Nicht zu stakt ziehen, sondern den Zug nur als Führung benutzen und den Kabelbaum von hinten "nachschieben".
danke für den tip ! ging leichter als ich dachte.
