kupplung trennt nich...hmm...?
moin, hab grad kupplungsbeläge und feder bei ner V50 gewechselt......nun trennt sie nichmehr....??
was können die ursachen sein?? falsch eingebaut...? halbmond is drin...! zug zu stark gespannt zu wenig?? wobei ich den schon in vers. stellungen gehabt hab...entweder springt mir die karre von der hand oder halt weniger....
denk dass sie schon nich richtig trennt.....???? fehler bei montage der beläge....?? i dont know...
need help...cheers, marco
wie rum gehört denn dieser bolzen in den kupplungsdeckel...??? ist der oben bündig oder steht der raus...???? vielleicht hab ich den falsch herum eingestezt und er trennt deshalb nicht..????
Was für ne Feder hast du eingebaut?
Es gibt Federn die sind fehlkonstruiert. Die sind komplett eingefedert so hoch, dass die Kupplung nicht trennen kann.
Der Trennpilz gehört bündig. Vielleicht haste den Kupplungszug auch beim Anziehen des Schraubnippels zu locker gelassen und kommst dann auch mit der Einstellschraube nicht mehr hin. Aber wie Brosi schon schrieb, das kann auch alles einfach nur an der Feder liegen.
ja ne am zug liegts nich....
is irgend so ne verstärkte malossi feder, werd die mal gegen die originale wieder tauschen!! und dann mal weitersehn....!
arg anstrengend heut alles wieder....... :thumbsdown: will endlich dass freitag ist..:R&R!!!!!!!!!!
Malle-Feder trennt ohne Nachbearbeiten nie, die ist krumm von Haus aus.
Krum war meine nicht. Aber mit 18mm Blockmaß viel zu "lang". Hab dann auf beiden Seiten langsam je ca. 1mm runtergeschliffen. Jetzt mit 15,7mm trennt sie bestens.
na toll!!! jetzt weiss ichs auch...:thumbsdown:
wurscht, jetzt is eben wieder die originale drin und es passt....schee...!!!!!!
