Bekomm's Rad nich ab
Moin,
vermutlich is da irgendnen simpler trick bei, aber ich dreh mich im kreis grade.
will das hinterrad mit trommel abhaben.
das rad bekomm ich nicht ab weil der auspuff da is, und den auspuff nich weil das rad da is?!?!?
hab die kronenmutter ab, die schrauben von der felge und stossdämpfer los.
wollt den auspuff trennen wo die feder is, aber der is ja auch noch mit ner inbus an der schwinge.
und da sitzt wieder das rad vor...
hilfe :thumbsdown:
schonmal besten dank.
lass doch die luft aus dem reifen, dann bekommst bestimmt die schraube aus der schwinge und somit den auspuff ab. imbus ist natürlich nicht die geeignetste schraube an der stelle.
werd's mal versuchen. die schraube fliegt danach dann auch ganz weit weg und wird durch ne schöne sechskant ersetzt :thumbsdown:
