Vergaserproblem?
Moin, hab seit etwa 10 Km folgendes Problem:
- Der Motor läuft im Standgasbetrieb ganz normal. Bei der Fahrt hingegen, geht die Drehzahl bei Schaltvorgänge nur unwesentlich runter. Füllt sich an wie Zwischengas...
- Weiterhin bliebt die Geschwindigkeit beim fahren ohne Gasgeben fast gleich. Ab und an dreht sie auch an der Ampel bei gezogener Kupplung und 1 Gang langsam aber stark hoch, jedoch nicht immer. Sonst geht die Drehzahl nur sehr langsam auf Standgasniveau zurück.
Hatte zuerst auf Nebenluft getippt. Deshalb 20 mal Gaser runter und wieder drauf alles noch mal abgedichtet (Filzring etc.). Immer wieder das gleiche Problem. Im Standgasbetrieb keine Anzeichen für Falschluft. Drehzahl geht jedoch nach Gasgeben nur langsam herunter.
Was hab ich bis dato unternommen:
1) Neuen Gaszug und Hülle (war eh fällig). Hat genug Spiel und lässt sich leicht betätigen.
2) Neuer Deckel Vergaser und neuen Schieber plus Feder
Vielleicht hat einer einen Tipp für mich an was das liegen könnte.
Danke
Kanne
P.S. Motor wurde vor ca. 1500km komplett neu abgedichtet und alle Siris und Lager gewechselt.
Falschluft kommt schon hin, wenn ich mal davon ausgehe daß Du das Leerlaufgemisch richtig eingestellt hast.
Also doch mal alles mit Bremsenreiniger abklopfen, auch den Siri. Oder mal Öl ablassen und schauen, ob´s nach Sprit riecht...
