vergaser Si 24
also die original bedüsung ist:
HD 116
Mischrohr BE 3
Hauptluftkorrekturdüse 160
so ich habe eine originale P 200 E und fahre einen PM auspuff.
ist diese einstellung der vergasers sinnvoll:
HD 122
Mischrohr BE 2
Hauptluftkorrekturdüse 150
soll ja wegen dem PM auspuff etwas fetter sein
ihr könnt ja mal was dazu schreiben :-D
hallo wartender,
das mit der hauptdüse ist schon mal nicht schlecht, auch die luftkorrektur ist vernünftig, warte mit dem mischrohr und probier zuerst das zusammenspiel mit der HD/LKD. denn
zuviele änderungen auf einmal sind schwer zu verfolgen wenn da mal was nicht so ganz läuft wie es sollte, wenn du dann im teillastbereich das gefühl hast sie läuft zu mager, dann kannst du das mischrohr ändern...
gruß sebastian
Was epfiehlt sich denn auf dem 125 Orginal mit 24er zu fahren?
also original Px 125 mit Si 24 würde ich schon die 116 HD nehmen.
oder hast du auch einen rennauspuff drunter??? :-D
Im Moment Sito+ , aber will auch fun mal den Simonini auspobiern.
bein sito plus würde ich die bedüsung original lassen. habe ich bei meiner 80er mit si 20 vergaser auch so gemacht. fuhr super. bei simonini weiß ich leider auch nicht
Vergiss es, viel zu fett! Fahre mit überarbeiteten Zylinder, Löcher im Luffi, Sito etc ne 115er und die ist auch noch etwas fett.
Am Besten du testet mal von 110 runter, größer brauchste nicht! :-(
Im Moment hab ich BE4 mit ner 109HD. Mein Kumpel hat das selbe Setup nur mit BE3 und 116HD. Hab seine Düse schonmal probiert, aber nich wirklich n Unterschied gespührt.
