V50 springt schlecht an, ZZP früher oder später?
nach Motorrevision springt die V50 nur sehr schlecht an und muß mit viel Gas am laufen gehalten werden. 6 Volt Unterbrecherzündung
Qualmen tut sie aber nicht.
Habe das bei meinen bisherigen Motoren noch nicht gehabt, die sind auch mit nur per Auge eingestellter ZGP viel besser angesprungen und gelaufen bis zum Zündung blitzen,
waren aber 12 Volt elektronische.
Es ist ein 75er Zylinder verbaut, aber ohne Herstellerkennzeichung,
hat 6 ÜBerströmer, aber keine Nebenauslässe, tippe daher auf den Polini Sport, aber halt nicht 100% sicher.
Habe vor dem zerlegen zwar eine Markierung auf Block und ZGP gemacht als groben Anhaltspunkt
aber darauf springt er nun nur mit Vollgas und mehrmaligem Kicken an teilweise aber auch garnicht
und wenn er dann mal läuft nur mit immer Gas geben sonst fällt die Drehzahl sofort runter und er geht aus.Soll ich bei diesen Symtomen die Zündung eher früher stellen also Richtung 19 Grad oder später Richtung 17 Grad?
Besten dank und Gruss
x003
Bearbeitet von x003
