Primavera - abgestorben
hallo!
habe gestern auf meine 79iger Primavera einen neuen 130iger Polini gesteckt.
neue Kerze (B9HS) rein, Vergaserbedüsung geändert, ET3 Banane drauf...
so... start das ding, beim ersten kick zum leben erwacht... fahr 15km durch die stadt und stell sie ab....
am abend wieder beim ersten kick da.. fahr 500m.... und geht aus.... genug sprit... gereinigter 19er vergaser....neuer 130er Polini... neue B9HS Kerze.....
* genug sprit...
* gereinigter 19er vergaser (ist bis gestern mit dem alten PV Zylinder ohne stottern gelaufen, aber halt nur mehr sehr gemächlich :thumbsdown:)
kerze raus - funken mal da mal nicht?! und wenn dann funkt die kerze nur am bügel über der elektrode?!
kerzenbild - schwarz.....
eine idee was da sein kann? daß die kerze nach 15,5km aufgibt wär doch ein wenig schräg, oder? vielleicht die HD zu groß - 92er drin
danke
hallo!
* genug sprit...
danke
Schon eine andere Kerze versucht? Kerzenstecker tauschen, aussenliegende Spule tauschen,
Unterbrecher und Kondensator tauschen.
Und hab vor einiger Zeit bei einem Freund einen Polini verbaut mit 19er Gaser und
brauchte eine HD über 100- war glaub ich 102 oder so um den Dreh- deine is eher nicht zu klein!
lief bis gestern mit der zündung und dem zündkabel einwandfrei - leider keine andere kerze bei der hand gehabt.. update morgen!
