vergaser und zylinder tauschen. . .
ich hab da mal ne frage...
Ich habe auf einem Motor der bei mir in der Gararage liegt nen 90er Zylinder und nen entsprechenden Vergaser. Lief beides Perfekto habe die Karosse zum strahlen aber gegeben und wollte diese beiden Komponenten jetzt anstatt des 50er Zylinders und des Vergasers mit meinem derzeitigen Fahrbaren Untersatz tauschen.
Ist das ohne Probleme möglich? Muss ich irgendwas noch verändern oder reicht das einfach draufschrauben ? Oder muss ich etwas weiteres noch beachten ?
Du musst beim 50er Motor noch die Primär (Übersetzung) tauschen, sonst dreht sich der Motor tot, ohne wirklich schneller zu werden. Beim 50er Motor würde ich mir auch noch die Kurbelwelle ansehen, beim Pleuel sollte oben ein Nadellager verbaut sein, ist da nur eine Messingbuchse, würde ich die Kurbelwelle tauschen.
Du kannst es Dir aber auch einfacher machen und die kompletten Motoren tauschen, die Rahmen für V50, V90, Primavera, ET3, Nuova haben alle die selbe Motoraufnahme und Ausschnitt für den Ansaugstutzen. Elektrik ist auch zu 90% ident, der Rest ist keine Hexerei.
wie sieht es mit der spannung aus?
kann sein, dass du bei der 50er ne 12v anlage hast, aber an der anderen noch ne 6v lichtmaschine.
dann müsstest du noch die zgp tauschen. vlt. auch noch das polrad, wenn der konus der gleiche ist.
