Suche Stroboskoplampe Zündzeitpunkteinstellpistole
vespaSpezial
Ok hab jetzt die ATU Pistole geholt, kann mir noch jemand sagen wie das Ding funktioniert???!!
Klingt vllt bescheuert aber ich habe die Pistole an eine 12V Batterie bzw an mein Auto abgeschlossen doch da kam nichts muss ich,...
ist das normal? Bzw funktioniert die Pistole nur dann wenn der Motor läuft und der Induktivclip angeschlossen ist??
Die Antwort hast Du ja quasi schon beantwortet. Der Clib muss ans Zündkabel und der Motor sollte dann auch laufen, da ja sonst nix Induktion und nix Zündfunke - was soll die arme Lampe da blitzen, wenn keiner das Komando gibt.
    • Hallo in die Runde   Mein crosser ist soweit fertig und habe gestern auch schon eine kleine runde auf einer cross Strecke drehen können   Was mir aber noch ein dorn im auge ist, ist die unglückliche Position meines luftfilters   Durch das höher legen etc steht der vergaser in einem recht bescheidenen Winkel und sehr nah am Rahmen   Der luftfilter wird dadruch "etwas" gequetscht und reingewürgt   Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee wie ich das hier eleganter lösen kann
    • Ich hab mir jetzt wieder einen Originalzylinder für meine Px200 bestellt, nun hab ich da ein leichtes Problem, ich krieg den Kolbenbolzen nicht rein. Ich hab noch einen alten Kolben rumliegen, da kann man den Bolzen mit ein bisschen Schmiere elegant mit der Hand reindrücken, beim neuen Kolben müsste man den Bolzen wahrscheinlich mit dem Hammer reindreschen. Als ich den Zylindersatz bekommen habe, musste ich den Bolzen mit einem alten Bolzen austreiben.    Steh ich auf der Leitung oder kann es sein, dass mein neuer Kolben ein zu kleines Loch hat?    Den ganzen Satz will ich eigentlich nicht nach Deutschland zurücksenden falls der Kolben das Problem ist. Mein alter Kolben ist nie verrieben gewesen, hat halt 15000 Km am Buckel und der Zylinder ist verrostet. Kann ich theoretisch den alten Kolben mit den neuen Ringen verwenden und ist das dann nicht schlechter, als der neue Kolben?
    • Je älter ich werde umso stärker werde ich. Vor nicht allzulanger Zeit konnte ich einen 100 € Lebensmitteleinkauf nicht mit einer Hand tragen.
