Wo hängt es?
Ja, wenn ich das genau wüsste :thumbsdown:
Habe heute den ganzen Tag in der Garage verbracht, aber die Vespa nimmt kein Gas an, da kann ich machen was ich will.
Im Standgas läuft sie absolut klasse und hält die Drehzahl. Lässt sich auch genau mit der Gemischschraube und der Standgasschraube einstellen.
Aber sobald man Gas gib tut sich nichts mehr und der Motor will absterben.
Habe mittlerweile eine neue Vergaserdichtung verbaut. Den Vergaser komplett gereinigt. Den elektrischen Choke und den elektrischen Benzinhahn geprüft.
Spritleitung gepfüft. Den Gaszug ganz genau eingestellt und, und, und ...
Habe keine Ahnung mehr an was es liegen könnte.
Ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
1. Die Zündkerze ist etwas nass
2. Halte ich bei abgebautem Luftfilter die Hand auf den Ansaugkanal, dreht sie einwandfrei hoch.
