Primavera
Serwas,
Hab mit meiner PV folgendes Problem:
Sie zieht in den ersten 3 Gängen schön durch, wenn ich aber in den Vierten schalte,
wird sie immer langsamer. Im Dritten geht sie schneller als im Vierten.
Zieh ich allerdings den Choke, läuft sie im vierten "normal" denk ich, also so 80 ca.
Sie stottert dann halt ein wenig...
Was könnte da los sein, könnte eine andere Bedüsung des Vergasers helfen?
Oder ist vielleicht ein andere vierter Gang notwendig?
Vielen Dank schon mal!
Michl
Klingt nach einer zu kleinen Hauptdüse, wenn sie mit Choke besser läuft.
Guck doch mal welche Hauptdüse drin ist, dann kann man dir genaueres sagen.
hey,
also es is ne 74er HD verbaut...
is ja orginal bei Primavera oder?
meint ihr ne größere würde besser gehen?
Merci
Michl
