Hallo!
Ich bin neu hier und hätte mal eine Frage. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Ich fahre folgende Motorkomponenten: 208 Polini, Rollerzentrale-Auspuff links, leichtes Lüfterrad mit Kunststoffkranz und 30er TMX ohne Membrane. Ich finde bei euch immer nur die Vergasereinstellung mit Membrane, ich habe aber keine. Könnt ihr mir eine Grundeinstellung empfehlen? Ich habe den Vergaser eben zerlegt: Ich fahre 240er HD, 25er ND, die Nadel hängt auf 2. Stufe und 80er Powerjet. Ich hoffe mir kann jemand helfen, dass mein Roller schneller als 70 km/h läuft.
Danke im Voraus X-Girl
Das Problem sehe ich darin, daß der Vergaser wohl auf DS zu groß ist! Weiters hängt es auch ganz wesentlich von der verwendeten Welle, der Einlaßbearbeitung sowie dem Zylinderkopf ab!
Ist deine Zündung abgeblitzt? Das ist essenziell wichtig, ganz besonders am Polini überlebensnotwendig!!! Mit RW/LHW und dem HP4 ergeben sich die abenteuerlichsten Vorzündungswerte, weil die Keilnuten nicht so genau gestoßen sind!
Auch kann ich die leide nichts zur Kombination Polini mit RZ sagen, da wissen vielleicht andere mehr?
Bisher hab ich den TMX30 auch nur auf Membran eingesetzt, und da auch kaum mal eine LLD25 gebraucht! Man kommt fast immer mit einer 20er bzw.22.5 aus! HD könnte schon so halbwegs richtig sein, ob du jedoch einen so großen PJ brauchst?
Vermutlich sind jedoch eben mehrerer Dinge zusammen ursächlich für dein Problem verantwortlich!
Wenn du dir das SI24 Tuning und Einstellmanual (FAQ) durchliest, findest du da Tips, die prinzipiell für alle Vergaser gelten! Du hat jedoch beim ZMX eine LL-Luftschraube und keine LL-Gemischeinstllschraube! Die Luftschraube wirkt umgekehrt, alo heraus magerer, hinein fetter! Beim Mikuni gilt: mußt du mit der Schraube mehr als 1.5-2 Umdrehungen heraus, so brauchst du eine andere LLD (kleiner).
schreib doch mal, wie du den TMX befestigt hast, was du noch am Polini gemacht hast, was du für eine Welle fährst und ob sie bearbeitet ist.
Ich würde im ersten Moment sagen , daß die HD zu klein ist, die ND mit Sicherheit zu groß! HD würde ich mal von 290 runterdüsen.
Fährts du denn schon? Beschreib doch mal das bisherige Fahrverhalten.
Gruß Manni
dank ihr zwei ,
hab jetzt ne ganz gute Einstellung.
270 Hd
25 Nd
Nadel auf 2.
80PJ
Mit Anasaugbalck
Laut Tacho ca. 130
Der Motor war von SIP und hat noch nicht mal ne Rennwelle.
Kommt noch .
Ausserdem haben wir die Zündung noch mal abgeblitz die war auf 22° (Sip) jetzt 18°
Danke Nochmal
X-Girl
Versuch auch noch mal eine magere Nebendüse. Würde fast wetten, daß sie zu fett ist. Und lad dir das mikuni manual aus den faq runter.
Gruß Manni
PS: Kann ich den Tacho mal leihen? :-D
was ist bei dir nadel auf 2?
von der langen seite oder von der kurzen seite?
ich habe heute, allerdings auf membran, die nadel beim 30TMX auf polossi wieder in die mitte gestellt und die 25 gegen eine 22.5 getauscht. der hat das gas untenrum nicht sauber angenommen.
was hast du für einen RZ left? den EVO 2001?
ich hatte mit dem so meine probleme, irgendwie war der sehr leise und hat auch nicht richtig gedreht. mit dem SIP performance geht die kiste besser und dreht auch höher und ist viel lauter. irgendwas ist da innen anders aufgebaut, obwohl sie eingentlich fast gleich sein sollen.
Bearbeitet von gravedigger
    • Sind doch eigentlich nur 3 miteinander verschweißte Bandeisen. Leicht nachzubauen.
    • Small Axe auf Arte. Soundtrack mit Trojan.   https://www.arte.tv/de/videos/120058-001-A/small-axe-1-5/?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=120058-001-A
    • Geschrieben vor 15 Minuten Hallo Leute, zum Thema DRT super strong Kupplung, das passt vielleicht heriher:   muss hier mal um Mitleid bitten...  nachdem ich ein paar hundert km gefahren bin, mit Zündungsproblemen, musstte ich meine GS auf Höchstdrehezahl halten, um überhaupt ein bisschen Strom zu bekommen zur Zündung, bin noch so grade zum Abend Quartier gekommen, das war voriges WE.   so, heute die Reibn auseinander genommen: Kupplungspilz war deutlich abgeschliffen, von 10 auf 7,5 mm. Kupplung hat nicht mehr getrennt.   Kupplung is eine DRT Sport. diese Klammer hat deutlich Riefen beim inneren Kupplungshebel hinterlassen, ok, ich denke mir, lass ma das mal... beim Zusamenbau ( mit neuem Druckpilz) hats einen Knaks gemacht und der Hebel ging auf einmal ganz leicht !   also wieder auseinader und siehe: der innere kurze Hebel ist wegen der Sollbruchstelle gerissen !!!   die DRT baut ein bisschen höher, 3 mm Spacer is verbaut, aber ich frag mich halt:   muss ich den Druckpilz (und den Hebel) jetzt alle 400km erneuern, das geht doch gar nicht ! ?   bin gespannt auf eure Kommentare!
    • Einen Einzelsitz oder nen Satz heiße Ohren?
    • Im modellbau franst das carbon gerne aus. Schönes loch brauch mindestens klebeband und scharfen bohrer. Je nach qualität von harz und gewebeausrichtung. Mal klein vorbohren... Beim kotflügel würd ich schauen ob das laminat  innen und aussen mit hartholz das mit zwei zwingen zusammengedrückt wird stabilisiert werden kann. Dann versuchen...
