Long Range Tank 17l von Stainless Scooter Parts
Verkaufe hier:
17 Liter (!) Tourismo Edelstahl-Tank für Vergaser links von Stainless Scooter Parts, MADE IN UK, nix Asia, 500 km alt, derzeit noch verbaut, kann aber jederzeit ausgebaut werden, nicht mehr 250, nicht mehr 240, nein sondern nur noch 200 Euro!!! Neupreis übrigens 280 Pfund Sterling = 312,658414 Euro plus satte 29 Pfünder Versand von der Insel, billiger gibt's den nicht wieder!!!
Versand mit DHL jetzt INKLUSIVE. Meiner, nirgendwo anders angeboten, Standort Buxtehude!
Weiteres per PN.
Bearbeitet von Lotterbube
der tank hat wohngegend für den gaser auf der falschen seide!
hast du die membrane schon verschickt?
grüße
Membrane ist Donnerstag beim Postamt angelandet worden, kann also morgen oder Montag werden.
Falsche Seite-Kommentar war ja auch schon lange überfällig....
  • 4 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
