Verkaufe meine T4.
Preis 2000,- Euro
Steht in 44577 Castrop-Rauxel.
Baujahr 1960, Brief vorhanden.
Nix durchgerostet, Beulen ja. Wurde mal brutal in rot übergemeiert. O-Lack noch drunter.
Motor läuft, lässt sich schalten; springt schlecht an, dreht zu hoch. Siris hinüber.
Hoffe ich habe genug Bilder gemacht, der Auspuff ist auch noch da, dazu gibts noch neue Trittbrettleisetn.
Gehört mir.
Wird im Moment nur hier angeboten.
post-29003-1267474735,18_thumb.jpgpost-29003-1267474771,26_thumb.jpgpost-29003-1267474849,08_thumb.jpgpost-29003-1267474875,3_thumb.jpgpost-29003-1267474891,8_thumb.jpgpost-29003-1267474917,33_thumb.jpgpost-29003-1267474946,07_thumb.jpgpost-29003-1267474993,29_thumb.jpgpost-29003-1267474963,77_thumb.jpgpost-29003-1267475059,49_thumb.jpgpost-29003-1267475098,69_thumb.jpgpost-29003-1267475138,42_thumb.jpgpost-29003-1267475157,58_thumb.jpg
Bearbeitet von eisenesel
Hast du schon mal an einer unkritischen Stelle versucht, den Olack freizulegen,
wie schätzt du die Chance ein, das dass gelingt.
Sollte das gehen, bin ich interessiert.
Rechts etwas über der Seitenbacke in Höhe des Ansauglochs habe ich Dichtungsentferner einwirken lassen und danach vorsichtig abgezogen. Glaube das kann man auf dem Bild sehen. Habs dann aber aufgegeben.
Ich glaube mit den richtigen Mittelchen und viel Geduld geht das schon...
Grüße
Chris
Gast
    • YSN ist anders als phbh30 von dello auf der ND . ysn brauch gut 4-5 punkte mehr
    • Servus. Deiner Erzählung nach bin ich ebenfalls recht überzeugt, dass es das Getriebe selbst ist. Wenn du im Stand keinen Gang eingelegt und die Kupplung nicht gedrückt hast, dreht sich die Eingangswelle des Getriebes mit Kurbelwellendrehzahl. Erst durch das Kupplung treten steht das Getriebe wirklich still. Ein Lagerschaden klingt wahrscheinlich. Selbiges hatte ich zufällig genau so am Firmenwagen nach nur 8.000 km. Das Getriebe wurde dann natürlich auf Garantie ausgetauscht.  Gruß Sven
    • Damit du weißt wo es schleift: Mit Edding das Polrad drinnen anmalen - inklusive Zündgrundplatte etc.   Aber wenn das Polrad wo schleift, macht das er eher Schleifgeräusch, quietschen tut das eher weniger.   Das hört sich mMn irgendwie nach dem hinnigen Lager an - kannst du orten, ob das eher von "außen" kommt? Also vom Polrad selber oder von woanders ?   Eventuell mal Polrad ab - Mutter drauf und versuchen die Kurbelwelle zu drehen, wenn es dann auch quietscht ist es blöd
    • Vermute sehr hochgeschraubte Sicherheitseinstellungen am Endgerät.   Bitte auch andere Endgeräte ausprobieren und beobachten, wie die sich verhalten.
    • Hitzegeschichten sind tabu. Ich lass das ganze über Nacht einwirken und geh morgen mit den Kärcher ran. Danach kommt Aceton mit Spax. Die Sache mit den Trockner hört sich auch gut an. Ich schau mal im Betrieb ob ich eine Luftpolsterfolie finde.
