kann zu!
Bist Du sicher, daß damit die Auslaßfläche berechnet wird?
Ist es nicht eher die (eigentlich unbrauchbare) Fläche der Abwicklung?
auslass breite misst man so: man baut sich aus zwei ca 200mm langen und ca 10mm breiten und 3mm dickem Stück Flachstahl so etwas wie einen Zirkel, im Drehpunkt einfach M6er Schraube rein und etwas festziehen mit selbstsichernder Mutter, so dann satt zwei spitzen wie an einem Zirkel, schleift man die zwei messschenkel vorne mit Flex so an das da zwei Nasen entstehen, die Nasen steckt man in den jeweiligen Kanal also zb Auslasskanal , so bekommt man die breiteste Stelle heraus, dann das Teil wieder ausm Zylinder heraus ziehen und den Abstand der Nasen mit Messchieber messen, das Ding mit dem Papier da: wenn ich sowas seh könnt ich ... zudem is es egal ob der schlitz rundrum mega breit ist, weil die effektive Fläche letztendlich an der engsten Stelle im Auslasskanal wichtig ist, die Zylinder mit drei Auslässen hätten einen viel größeren Durchfluss, wenn die zwei hilfsauslässe nicht erstmal von der Seite von links und rechts in die Mitte des Altgasstroms, fliessen müssten und sich gegenseitig anresonieren! und behindern, sondern erstmal ungehindert gerade aus! dann könnte man auch die Steuerzeit an sich etwas runtersetzen,, der Schlitz am Auslass muss nur im Vorauspuffbereich seine Breite haben, darunter kann er Kolbenringschonend schon wieder zusammengehen
