habe mir eine vespa v50 bj78 gekauft die lt. vorbesitzer zuletzt im sommer bewegt wurde. nach überprüfung der zündkerze zündfunke vergasser usw. ist mein problem das trotz demontage des vergasser immer noch jedemenge spritt ?/kondesat aus dem zylinder rauskommt und die kerze immer richtig nass ist. zündfunke vorhanden. wie bekomme ich das problem in griff bzw. den roller ans laufen.
bitte um eure hilfe,danke.
ich würde an deiner stelle.
-neu zündkerze verbauen
-kicker nen paar mal durchtretten oder ne weile stehen lassen(vergaser is ja draußen)
-dann startspray bremsenreiniger in den zylinder sprayen
-wenns dann läuft kannste die zündung plus zylinder... ausschließen
Neue Zündkerze habe ich bereits verbaut, und auch nachdem ich den vergasser 2 std. draußen hatte und gehofft hatte das der spritt verflogen sei habe ich die kerze wieder reingeschraubt und einige male gekickt, ist nicht angesprungen und zündkerze war wieder richtig nass.
Ich würde den Zylinder auch erst einmal trocknen lassen.
mit geschlossenem benzinhahn oder ausgebautem vergaser und ohne Zündkerze mehrmals kicken.
Evtl. ein Papiertuch auf Zündkerzenöffnung halten!!!
Zündkerze trocknen, alles (Kerze, Vergase) wieder einbauen, startspray in vergaser und versuchen zu starten.
Was hast du denn für´n setup? 50ccm? Hauptdüse? Gemisch zu fett?
