Tach allerseits...
habe ein Problem mit ner PK50XL,
letztes Jahr lief sie noch ca.58 km/h, jetzt ist bei 52 Schluss. Hab nen neuen Puff drangemacht und den Vergaser gereinigt, ist trotzdem nicht besser geworden.
Ich bin euch für alle Antworten dankbar.
wenn sie lange stand, dann fahr sie erstmal eine weile! wenn du nach 100km immer noch das problem hast, dann kannst du dir kleine sorgen machen! aber von 58 auf 52 ist nichts außergewoehnliches!
wieviel km hat der zylinder runter?! ist sonst noch etwas ungewoehnlich, anzug oder so?
Vielleicht eine blöde Frage, aber hast du nach der Standzeit auch mal den Sprit gewechselt? Bin zwar kein Chemiker, der sich mit Alterungserscheinungen bei Benzin auskennt, aber könnte mir vorstellen, daß alter Sprit den frisch gereinigten Vergaser durch Ablagerungen, die dann angesaugt wurden, wieder versaut hat.
Bei der Vergaserreinigung auch an das kleine Sieb gedacht, was unter dem "Benzinschlauchnippeldeckel" am Vergaser sitzt? Auch kleinste Lacksplitter aus dem Tank können da große Wirkung haben...
Bearbeitet von sidewalksurfer
