Hallo E-Technik-Profis,
grüble gerade über dem Thema "zwei Bremslichtschalter aber ein Bremslicht". Und ich stehe irgendwie auf'm Schlauch, wie man sowas mit den gängigen Vespa-Bauteilen hinkriegen kann.
Soll in eine Vespa ohne Batterie!
Schaltplan von der COSAhabe ich auf "Scooterhelp" gefunden, verstehe jedoch nicht, weshalb die Spannung über beide Schalter und dann auf das Rücklicht gelegt wird...
Dieser Beitrag hat mir auch nicht wirklich die Erkenntnis gebracht.
Und das hierhat auch nichts brauchbares ausgespuckt - vielleicht hat wer einen Tip für den Suchbegriff?
Kann ich zwei Schließer-Schalter einfach parallel verschalten und damit auf das Bremslicht? Baue ich da nicht einen Kurzschluss ein, wenn beide Schalter gleichzeitig betätigt werden?
Hoffe auf Tips, Infos und Antworten - danke!
einfach den zweiten Schalter (Schließer) parallel zum vorhandenen Schalter! Kann keinen Kurzschluß geben wenn du beide Schalter betätigst, weil du ja das gleiche Potenzial hast.
Bearbeitet von Carsten84
So einfach? Toll, da konnte ich ja kaum dran glauben... :-D
Hatte mich hierdurch etwas versunsichern lassen - btw. wieso muss das in der Haustechnik anders gemacht werden?
Das in deinem Link ist eine Wechselschaltung! Da kannst du von zwei Stellen eine Lampe Ein- und Ausschalten.
Damit kannst du die Lampe auch mit Schalter 2 ausschalten, obwohl du sie mit Schalter 1 eingeschaltet hast.
Ich mal dir mal kurz einen kleinen Schaltplan für die beiden Bremslichtschalter, dann verstehst du auch warum da kein Kurzschluß entsteht!
hier in der praktischen anwendung mit bilders
- das hatte ich nicht gefunden, Danke! (voll-total-blind! :-D )
So, hier der Schaltplan!
- jawoll, das wäre auch die Wunschlösung.
Vielen Dank allen! :-D
Bearbeitet von moller
