"ERLEDIGT" PK 80 Bj. 84 Blinkerproblem
Hallo zusammen
Ich werde bald wahnsinnig. Mein linker vorderer Blinker tut es nicht mehr. Der hintere blinkt schnell und vorne nichts.
Habe die Lampe schon gewechselt und die Stecker gereinigt.
Wollte den Blinkerschalter kontrollieren, doch leider sind da sechs Kabel angeschlossen und ich bin sehr verwirrt wofür welches ist. Das rosa Kabel geht auch zum Blinker vorne links, doch ist es genau das oder wechseln die Farben irgendwo?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen woran es liegen kann????
Oder wo und wie ich was durch messen kann????
Vielen Dank
OM
Bearbeitet von Morveus
Kaskade ab, dahinter sind die Kabel auch noch mal gesteckt. Vielleicht wackelt es da (Kontakte). Ansonsten Kabel erstmal auf Durchgang messen (evtl. nur die Teilbereiche "Schalter bis Stecker Kaskade" und "Kaskade bis Blinker"), also Masse und das betreffende rosa Kabel.
Rosa sollte auch rosa bis zum Blinker bleiben. So gemein ist Luigi nicht, dass er da fröhlich durchtauscht.
Bearbeitet von Kaskadeur
Hallo
Vielen Dank. Fehler gefunden. Kontakt war rostig und jetzt geht es wieder.
Danke nochmal
Olli
