PX 80- Hupe und Blinker gehen nicht!
Hallo-
habe eine PX 80 Lusso Bj.87 ohne Batterie und Probleme mit der Elektrik.
Die Hupe funktioniert nicht. Habe die Hupe mal an eine 12 V Batterie gehalten und die Hupe ist o.K.
Danach durch gemessen und die Werte springen zwischen 0,7 und 11.9 wild rauf und runter. Hupengleichrichter kaputt? Spannungsregler kaputt?
Das andere Problem ist der Blinker hinten rechts. Alle anderen Blinker funktionieren einwandfrei nur hinten rechts nicht. Habe auch durchgemessen und es kommt nix an. Wo soll ich zuerst schauen und wo kann das Problem liegen. Kiste wurde nicht neu lakiert und ist auch nicht verbastelt, absolut original.
Danke für Eure Tips und Hilfe
Ich würde auf Kabelbruch tippen, bei meinem hier ist so ziemlich jedes Kabel irgendwie beschädigt oder ganz durch.
hallo-
meinst du kabelbruch bei der Hupe oder Blinker?
Blinker siehe oben. Hupe entweder auch Schalter oder Gleichrichter über die Wupper.
Servus schau erst mal ob die sicherung i.o. Ist wenn ja kabelbaum raus schalter raus und nachgucken lusso baum raus und rein ungeübt ca. 2 stunden.beschädigte Kabel erneuern und gut is
Eine Lusso ohne Batterie hat keine Sicherung.
richtig....
vergiss die sicherung mach dich gleich an den kabelbaum ran.....
