Hilfe beim Auslass
Bin gerade dabei, meinen Zylinder ein bisschen zu überarbeiten. Nun ist der Auslass dran. Hier habe ich noch einige Schwierigkeiten. Ziel war es ca 65 oder 66 Prozent Auslassbreite zu fahren. Wird ein original Kolben verbaut mit GS Ringen.
Nun meine Frage: Ich habe durch eine Portmap eine Auslassbreite von 39,5 mm ermittelt (Bogenmaß). Das würde ja eine Auslassbreite von etwa 63,6 Prozent heißen. Dachte immer, dass die Polinis von Haus aus weniger hätten?
Und wenn ich jetzt als Ziel 65 Prozent erreichen will, dann bekomme ich nur eine Auslassbreite (Bogenmaß) von 40,54 mm. Kann das sein. Dacht eigentlich, dass ich mehr Spiel hätte, um den Auslass zu bearbeiten. Ist ja eigentlich fast nichts, was ich da an den Seiten abnehme
Auslass soll sonst nur nach unten (2mm) erweitert werden. Oben nicht weiter, weil ich schon bei ca 185 Grad bin, wenn ich 2mm anhebe
hab das auch erst am wochenende hinter mich gebracht. wollte mit polini originalkolben (und ringen) nur auf 63%.
mein zylinder hatte aus der schachtel 34,6mm Bogenmaß und grob 32,5mm Sehnenmaß. Echt grobe Streuung wenn dein Zylinder nicht schon bearbeitet wurde...
Aber viel fräsen musste ich auch nicht wirklich. rechts und links gute 1,5mm
