habe meine T5 auf den 172er Malossi umgebaut, die Hauptdüse von original 112 auf die mitgelieferten 122 umbedüst, eine neue Zündkerze mit passendem Wärmewert sowie einen neuen Originalluftfilter rein und sonst nichts geändert. Nun läuft der Roller in der Endgeschwindigkeit sogar einen Tick langsamer als als 125er. Kann es sein, dass er jetzt zu fett läuft? Ich habe den Eindruck, dass man z.B. den Choke beim 1. Mal Anlassen gar nicht mehr ziehen darf, weil er dann direkt absäuft. Wie kann ich, ohne das Ding noch 100x umzubedüsen, eine Feinabstimmung am Vergaser vornehmen bzw. woran kann es sonst noch liegen? Das mit der Bedüsung müsste schon ungefähr passen, wenn man die Motor-/Zylinderkombidatenbank anschaut, sind da auch einige vergleichbare Umbauten dabei.
Merci für die Hilfe,
Stefan
