Wer hat schon mal einen neuen Kantenschutz an das Beinschild angebracht? Ich rede hier von dem originalen, silbernen, saustrammen Scheißding. Irgend jemand nen Tip für mich? Ich hab da gewisse Probleme mit. :-D
Soweit ich weiß, bekommst du das Ding niemals ohne Knick oder Delle drüber, wenn du kein Bördelgerät hast! Damit geht das auch ohne den Lack zu zerkratzen
Ich hab das Ding vor Jahren auf meiner PX montiert.
Zusammen mit ein paar Kumpels gaaaanz vorsichtig mit mit soner Art Hartplastik Schraubendreher über die Sicken gehebelt und drübergeschoben.
Klar hat der Lack darunter etwas gelitten aber man sieht nix.
Der Schutz hat dabei auch nur nen kleinen Knick bekommen.
hi!
ich hab das ding bei meiner grünen mit der hand und mit vieeeeeeeeel silikonspray draufgekantet. aber ein kumpel hat mir dabei geholfen..alles ganz ohne schraubendreher, danach taten mir auch 4 tage die fingerkuppen weh!
am besten du fängst an der oberen kante(lenkkopflager an) und arbeitest dich dann weiter nach aussen und dann nach unten (eh klar) das schwierigste dabei sind die rundungen aussen am beinschild! ich hab den kantenschutz von innen (da wo man sitzt) nach aussen hin draufgekantet.
Ich hoffe man kann es verstehen, wie ich es geschrieben habe.
Irgendwie schwer zu erklären :plemplem:
gruss das mopped
Ich kann Dir nur raten, das ganze mit Hilfe des dafür vorgesehenen Spezialwerkzeugs, einem Schrauberkumpel und ein paar Bierchen langsam anzugehen.
Im Idealfall ist der Lenker demontiert und man kann den Beinschildrahmen zuerst oben draufstecken und dann die beiden Seiten vorsichtig draufschieben.
Der erste Mann hält den Rahmen dann so ordentlich am Fahrzeug fest, wie er draufkommt und der zweite fährt mit dem Bördelgerät zuerst sanft über die gesamte Preßfläche. Wenn's jetzt gut aussieht, dann wird das ganze nochmal etwas fester angepreßt und fertig; leichte Korrekturen kann man vor dem festen Anpressen manchmal noch hinkriegen.
Falls Du den Rahmen beim Vespaschrauber in der Nähe gekauft hast, würd' ich den bitten, Dir das Werkzeug vor Ort zu leihen (obwohl das Zeug keiner gern herleiht). :-D
Grüße
Topper
Hi!
Also bei mir ging das Mistding auf der rechten Seite mit einem Ruck drauf, Lack hat null gelitten, festgeschraubt, fertig. "Geht aber leicht" war mein Gedanke....jaja...auf zur linken Seite...
2 Stunden später, etliche Liter Blutverlust und entnervt bekam ich unter Beschädigung des Lacks (genau dort, wo mans zum Glück nicht sieht) diesen Dreck drauf. Hab geschwitzt wie eine Sau, hab geglaubt, ich hab was falsch gemacht...denkste...
Grad der Knick im Beinschild war kniffig...hab mit einem Schraubenzieher, den ich mit einem Tuch umwickelt habe, den Rahmen drübergeschummelt, unten hab ich das Rohr ein bisserl aufbiegen müssen, sonst hätts nicht gepasst...
Aber: Es hat funktioniert!!
Viel Spaß! Ciao!!
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
    • Malossi Gehäuse, Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176 ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65 24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch BBT v2   interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..   glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
    • Das ist schon einer der besten Reifen das macht der Heidenau auch nicht besser. Wenn im Fahrzeugschein hinter K keine ABE Nummer eingetragen ist müssen die Felgen eh eingetragen werden. Bei meiner Kiste hab ich das dann alles eintragen lassen , SIP Felgen V1 und V2 , BGM Federbeine , Scheibenbremse inkl. Stahlflex meine das waren so 200euro.
