T5 Lusso Motor in eine PX 80 Lusso Elestart
Hallo Leute!
Bin neu hier und grüße erstmal alle!
Ich wollte einen T5 Lusso Motor in eine PX 80 Lusso Elestart einbauen.
Gibt es dabei größere Probleme?
Der Umbau wurde hier ja mehrfach beschrieben aber leider nur für die alte PX und ohne Elestart.
Wäre echt Dankbar für Eure Hilfe!
Der Elestart bleibt dann ohne Funktion ( Kabel abklemmen) und Du brauchst wahrscheinlich einen T5 Fußbremszug mit Einstellschraube.
Beim Anschluss der Ölpumpe darauf achten, dass keine Luftblasen mehr im Schlauch sind oder die Pumpe direkt stilllegen und selber mischen.
danke starstream!
ok das mit dem elestart dachte ich mir und ist mir eh egal...nutze ihn ja nicht.
ansonsten gibt es also bei der verkabelung keine probleme?
kann mir sonst noch jemand einen tip geben?
kann man den t5 auch auf nen elestarter umrüsten?ich habe gelesen,daß es weniger unterschiede gibt als wenn man eine px auf elestart umrüsten will...stimmt das?
klick
ja auf der seite war ich auch schon aber es ist leider keine konkrete antwort auf meine frage.
es werden auch immer nur der einbau in eine alte px genauer beschrieben.
wo ist jetzt das problem?
@tenand
na ja,wie ich schon sagte...kann man den t5 lusso motor leichter auf elestart umrüsten?habe mal gelesen,daß im gegensatz zur px bei der t5 kein großer unterschied zwischen ,mit- und ohne elestart ist.
funktioniert der t5 lusso plug and play mit dem px lusso? ...also bis auf die kabel für den starter.
wie paßt das zusammen? :-D
ich finde es echt lustig hier was die leute sich für gedanken machen.es ist doch nur eine einfache frage und ob es paßt oder nicht kann doch egal sein.
ob ich ihn nutze oder nicht spielt ja keine rolle! das war ja nicht die frage!!!! die frage war,ob es geht und ob es einfacher als bei der px ist! einfach reines interesse!
wenn man es nicht weiß braucht man doch nicht zu antworten oder?
Hängt von deinen Fähigkeiten ab. Sonst, nein.
Ansonsten wie starstream schon schrieb, die Fußbremse.
Bearbeitet von tenand
