Videoschnittprogramm gesucht
snorfu
ich habe den Mitschnitt einer Überwachungskamera, aus dem ich einige Szenen herauspicken und zu einem neuen Film zusammenfügen möchte.
Es würde ausreichen, dass ich Marker um den/die Bereich/e setzte die ich weiterverwenden will, wenn dann ein Keyframe fehlt und kurz mal das Bild völlig unkenntlich ist - egal
Es soll einfach nur der der Datenstrom 1:1 rauskopiert werden.
Irgendein Programm welches ich ausprobiert hatte, hat das Ausgangsmaterial (.mp4) erst in Rohdaten aufgeblasen und dann wieder komprimiert, was natürlich Riesenmist ist, weil es absurd viel Platz braucht und etwas lahm ist.
Fremdwissen, anyone?
Gruss
(Falls es jemand interessiert: Es sind die Aufnahme aus einem Affenhaus im Zoo, und ich will wissen wie oft ein Affe einen Purzelbaum schlägt.
Vielleicht isses auch was ganz anderes, aber das ist hier nicht von Interesse)
Bearbeitet von snorfu
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
